LTC2436-1:16位Delta-Sigma ADC
关键词:ADC
时间:2003-04-16 10:00:00      来源:中电网
4月8日讯,Linear 技术公司(Linear Technology)推出16位Delta-Sigma模数转换器(ADC)LTC2436-1,它有两个全差分输入通道和一个差分参考输入端,目标应用在手提或环路。
LTC2436-1的工作电压2.7-3.6V,消耗电流200uA,噪音为800nVRMS,能得到从±2.5V 到±50mV的满刻度的16位性能,而不需要可编增益放大器(PGA)。低输入信号(±50mV)能得到16位的分辨率是因为它和100mV的参考电压一起工作。
LTC2436-1是基于没有等待的Delta-Sigma结构,能保证在单周期实现数字滤波,即使在通道变化或输入电压突变时也能。此外,该器件在每一次转换能进行透明的自动校准。因此,输出码稳定,总的不调整误差为3LSBMAX,和时间,温度和电源无关。该器件有两个差分输入端,能交替地转换而不需要编程。满刻度输入从-0.5VREF到0.5VREF,基准电压VREF可以是0.1V和VCC间的任一数值,以适合遥控传感器和比率测量的应用。此外,该芯片能通过3线SPI协议兼容的数字接口进行通信。
它的噪音性能和VREF无关,通过降低基准电压能增加输入的分辨率。片上的振荡器同时提供50Hz和60Hz滤波器,不需要外接元件。LTC2436-1是16引脚SSOP封装,1K量的单价为$2.45。下图为产品示意图。详情请上网:www.linear-tech.com
2003.04.16
