Intel 875P:奔腾4处理器800MHz芯片组
关键词:
时间:2003-04-17 15:19:00      来源:中电网
4月14日讯,Intel公司推出875P芯片组,支持800MHz前边总线(FSB)和能实现有双通道DDR400存储器配置的Intel性能加速技术(PAT),从而能从存储器接口获得难以置信的性能。875P芯片组支持有超级链接技术(HTT)的Intel 奔腾4处理器,增加智能,帮助管理和把从处理器来的各种链接区分优先次序。875P芯片组支持联邦技术规范局(FSB)的频率400 MHz, 533 MHz,和800 MHz。它有两个主要元件:用于主桥接的存储器控制器集线器(MCH)82875P和用于I/O子系统的I/O控制器集线器82801EB/82801ER。
基于875P芯片组的平台集成了Intel通信流架构(CSA),具有专用的网络总线接口,高速USB 2.0和串行ATA的特性。用两个独立的DMA音频引擎实现的加强型AC'97音频改善了声音质量,增加新的音频使用模式。875P芯片组确保采用奔腾4处理器平台能满足今后绝大多数应用需求。
875P芯片组支持Intel公司的超级链接技术(HTT),它工作在3GHz,用800MHz 系统总线代替以前最高速度的533MHz总线。800MHz总线在PC内传输的信息比以前的要快50%,Intel宣称,增加875P芯片组,支持双通道DDR400MHz系统存储器。
Intel的性能加速技术(PAT)和通信流架构(CSA)也包括在该芯片组内。PAT加速处理器和系统存储器间的数据流,从而增加性能;而CSA,和Intel的PRO/1000 CT台式连接千兆比特以太网控制器一起,双倍当今基于PCI总线解决方案的网络带宽。
此外,875P芯片组包括AGP8X图像接口,集成了高速USB 2.0(2)串行ATA和双独立DMA音频引擎,允许用户在播放数字音乐流时能呼叫PC电话。
带集成软件RAID的875P价格为$53,没有RAID软件的为$50。1K量的带800MHz系统总线的3GHz奔腾4单价为$4417。下图为芯片组的外形。详情请上网:www.intel.com
2003.04.17
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
