业界首个光学保险丝
关键词:
时间:2003-04-18 11:04:00      来源:中电网
4月10日讯,Molex和KiloLambda公司推出一种光学保险丝,它是一种无源元件,用来保护昂贵的设备和光纤,免受电功率尖峰和浪涌的损害。这种紧凑的元件有单输入和单输出光纤端口。当输入功率低于指定的阈值时,保险丝是透明的。当功率超过指定的阈值,保险丝永久变成不透明。
为了保护免受电功率尖峰和浪涌的损害,光保险丝安放在光器件如检测器的输入端,或大功率器件如激光器或光放大器的输出端。所保护的光系统的保险丝,其典型运作在阈值功率以下大约3dB(50%)。在这些工作条件下,保险丝的插入损耗在0.5-1dB(80-90%)。该器件不仅能保护贵重设备或元件,而且能降低系统停工期,因为,保险丝比损害的元件更容易更换。阈值功率可达30dBm,波长范围为L和C波段,响应时间小于50微秒,和极化有关的损耗小于1dB,和波长有关的损耗小于0.15dB,回波损耗大于40dB。
该紧凑的器件可以是接线芯绳封装,安装在两个设备之间,也可以是裸光纤,作为容丝连接,集成在光电路中的连接器。连接方式有猪尾巴或光连接器。光纤类型有SMF,250 mm裸光纤,900 mm 缓冲光纤等。工作温度0 - 60 oC。
该保险丝可应用在光放大网络,现场测试设备,实验室测试设备,OEM光放大系统和终端用户网络。现在可提供货。单价为$150.0起。下图为产品外形图。详情请上网:www.molex.com
2003.04.18
