SY58051U/2U:10.7Gbps SiGe芯片
关键词:其它
时间:2003-04-22 10:48:00      来源:中电网
4月14日讯,Micrel公司推出两种新型超高速低抖动精密逻辑器件SY58051U和SY58052U。它们采用Micrel公司的SiGe工艺技术,满足用于SONET/SDH OC-3到OC-768通信系统的最严格的抖动和歪斜的要求,SY58051/2同样适合用在苛刻的自动化测试设备(ATE)以及测试和测量应用。其独特的内部端口设计包括很容易和不同的逻辑标准接口的差分输入,AC耦合和DC耦合,不用任何外接偏压电阻和终端网络,导致干干净净的低抖动的接口解决方案。
SY58052U是10.7Gbps精密的数据到时钟的重新同步器,分别保证有最大的数据吞吐量10Gbps或最高的时钟速度7GHz。SY58052U采用串行数据输入,产生CML输出数据,能和输入的基准时钟的上升缘同步。它最适宜用在通信系统以及在背板中或数据走过长距离后重新产生时序的解决方案。
SY58051U是超快速低歪斜的AnyGate?,有和SY58051一样的数据速率吞吐量和时钟速度。它能产生两位布尔变量的任何逻辑功能如AND,NAND,OR,NOR,DELAY或NEGATION,以及2:1MUX。SY58051/2是3x3mm16引脚MLF封装,保证工作温度-40oC 到+85oC,工作电压2.5V或3.3V。1K量的单价为$8.33起。详情请上网:www.micrel.com
2003.04.22
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
