MB90F455:超紧凑16位闪存微控制器
关键词:控制器
时间:2003-04-25 15:25:00      来源:中电网
4月21日讯,Fujitsu Microelectronics America公司推出超紧凑(7X7mm)的通用16位微控制器MB90F455/456/457,能满足手持设备和智能遥控控制器中用户接口控制系统的对元件更小型化的要求,如需要高速实时处理的消费类电子产品的过程控制。该器件的工作电压3.3V-5.5V,集成了24KB到64KB的两种掩蔽ROM和闪存以及2KB RAM,能支持以电池为能源的设备中多种省功耗模式。
外设包括有8/10位ADC,有全双方的双倍缓冲器的UART,8/16位PPG计时器和16位I/O计时器。其它的特性包括有内置的PLL时钟频率倍频电路,有4MHz时钟的指令执行时间62.5ns以及16MB CPU存储器空间。
器件为48引脚LQFP封装的CMOS器件,有34个端口,包括四个大电流输出。10K量的单价为$2.65。下图为产品外形图。详情请上网:http://www.fma.fujitsu.com/mcu
2003.04.25
