Si9122:两个MOSFET驱动器的控制器
关键词:控制器
时间:2003-05-12 11:14:00      来源:中电网
5月7日讯,Vishay Siliconix公司推出500kHz的PWM控制器IC Si9122/3/4,有两个MOSFET驱动器和次级同步整流的信号驱动器,适合用在需要50-150W功率的通信产品。
半桥Si9122/3和推挽Si9124器件的输入电压从12V到72V,驱动两个初级边的MOSFET,给次级同步整流器提供时序。
IC和ETSI 300 132-2标准兼容,能处理高达100V的输入电压100ms。其特性包括有92%的效率,输入电压检测器,软起动,限流器和频率从200到600kHz可编的振荡器。工作温度从0度C到85度C。器件还有短路保护,欠压锁住和热关断功能。Si9122是TSSOP-20封装,Si9123/4是TSSOP-16封装。10K量的单价为$1.95。下图为产品外形图。详情请上网:http://www.vishay.com
