PCI7x20: UltraMedia卡总线控制器
关键词:CDMA
时间:2003-05-13 13:17:00      来源:中电网
5月6日讯,TI公推出业界首个UltraMediaTMCardBus控制器PCI7x20,它集成了1394(FireWire),闪存媒体和智能卡功能。新的PCI7X20目标应用在膝上型电脑和小型PC,以越来越高的速度和方便性提供多媒体,安全和电子商务功能。
TI公司的UltraMedia技术集成和简化了移动PC中多闪存卡和智能卡的使用,提供简单的低成本无源适配器或单独特性的专用插座。这种灵活性使用户能在闪存媒体类型和/或智能卡间转换,不用增加有源适配器或外接阅读器的成本。
PCI7X20由于组合了双插槽PC卡控制器,智能卡控制器,FireWire开放式主控制器接口(OHCI),物理层控制器和闪存媒体控制器。新器件集成两个CardBus插槽,每个支持用于安全和电子商务的智能卡,两个和多种流行格式的闪存媒体插槽以及两个FireWire口,以连接FireWire器件如数码相机,数码摄像机或MP3播放器,向计算机快速下载/上载多媒体数据。TI公司还推出PCI6X20系列产品,除了没有1394功能外,其它和PCI7X20功能一样。
PCI7X20集成了Gemplus公司的GemCore智能卡接口技术,它的两个CardBus口,每个都支持智能卡,可以用无源适配器或专用的智能卡插槽,使它能安全登录PC和网络以及对敏感数据进行加密。
PCI7X20和最新的欧洲万事达信用卡签证(EMV)2000 V4.0标准兼容,以保证芯片卡和终端的互用性。智能卡的应用包括银行,零售,安全登录上网,安全性/ID,保健和交易卡。
PCI7X20的PCI闪存媒体控制器有双通道主DMA引擎,对所支持的存储器提供空前的读/写性能。它是TI的第二代UktraMedia器件,根据最近的研究,到2005年的支持,估计有超过5亿个闪存媒体卡。PCI7X20还支持新存储器条形PRO格式,新一代256MB,512MB和1GB存储器卡具有高容量,高速数据传输,高度安安全性和适用于未来的扩展性。它有40MHz的时钟,具有增加传输速率新指标的全部优点。对1394应用,PCI7X20提供包括OHCI 1.1 1394链接层和1394a 400Mbps 2端口物理层在内的全支持。
现在可提供样品,有两种配置:PCI7420为单一闪存型,PCI7620为智能卡和闪存型。也可提供单槽型号PCI7X10。下表为产品型号和单价。下图为产品外形图。详情请上网:www.ti.com
