EM6635:大电流输出低功耗RISC MCU
关键词:MCU
时间:2003-05-15 15:13:00      来源:中电网
4月29日讯,EM Microelectronic公司推出低电压低功耗RISC微控制器EM6635,它有9个大电流的I/O,等效8KB的ROM和能用32kHz晶体或500kHz内部RC振荡器工作。它还有255个音调频率产生器,以增加创意和灵活性。EM6635能是40引脚MLF2封装或芯片形式,以满足超高密度系统封装。
EM6635的输出在3.0V时能驱动高达20mA电流的负载,压降为500mV,这使它很适合用来驱动步进马达,LED,TRIAC,外接EEPROM,总线和用作系统中其它器件的专业电源。EM6635的工作电压为单电源1.2V 到3.6V。当工作在32kHz和电压1.55V时,作用模式的功耗仅为1.5uA,待机时为0.4uA。
EM6635的应用包括安全告警系统,玩具,如体育和工业计时器之类的通用计时,家用电器,手表和钟表。对这样的应用,悦耳的音调发生器是必要的。这样的应用使EM6635的I/O能力能扩展功能如LED显示,压电蜂鸣器,步进马达控制和音调/声音。
EM6635有32kHz 晶体外接振荡器和内部500kHz RC振荡器,它取决于系统设计是偏重于速度还是高精度。对于更快的数据处理,它也可外接高达4MHz的时钟。也可在EM6635的外接时钟引脚上连接TCXO如EM7602,以得到-0.012ppm/°C2的高精度温度补偿系统。
EM6635执行72种基本指令,数据大小为4位宽。其它性能包括14个输入,15个输出(有9个大电流),4096X16掩模ROM,256X4位RAM,重置和蜂鸣器输出,两个8位计时器,两个4位BCD计数器,3位事件计数器,1Hz精度的预标定器,串口,18个中断,看门狗计时器,3个软件可编的电压检测器,255种音调可编频率发生器和倍频器。现在可批量供货。下图为产品外形图。详情请上网:http://www.emmicroelectronic.com
