AD5390:16通道14位DAC
关键词:DAC
时间:2003-05-20 16:01:00      来源:中电网
5月15日讯,ADI公司推出业界首个16通道14位数模转换器(DAC)AD5390。这种新型DAC是小型芯片规模9x9mm LFCSP封装,单电源5V工作,片上有低漂移的基准电压,从而不需要外接基准电压IC,降低成本和减小板的面积。同时还提供12位的型号AD5391和8通道14位型号AD5392。
所有这三种高密度器件都具有用户编程的失调和增益,以用于数字范围调整和系统校准。每个DAC通道是双重缓冲的,允许所有的DAC输出能同时经由LDAC引脚同时升级。每个通道有片上输出放大器,使输出信号能达到轨到轨的幅度。AD5390内部有1.25V 和2.5V低漂移基准电压。它还有30MHz SPI接口和400 kHz I2C兼容的接口。可选择的引导模式能更快到达建立时间。该系列产品可用在仪器和工业控制,功率放大器控制和电平转换以及控制系统和高分辨率控制回路。
现在可提供AD5390,AD5391和AD5392的样品。1K量的单价分别为$23.90,$19.90和$14.90。下图为产品的性能图。详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
