AD8382:12位微显示驱动器
关键词:LCD
时间:2003-06-03 13:09:00      来源:中电网
5月27日讯,ADI公司推出一种12位微显示驱动器AD8382,主要应用在高质量超亮度LCD投影仪。
AD8382是完整的有丰富特性的解决方案,它能提供12位锁存数字输入,抽取速率为120MSPS。这就大大地改善了显示的一致性,使投影仪变得更明亮。12位输入字复接成六个单独的高速DAC,能驱动六个通道的高输出电压的放大器。高速输出放大器很适合于容性负载。DecDriver结构中固有的灵活接口是模块设计方法能用在高质量投影系统,其分辨率高达SXGA或更高。
AD8382不需要外接放大器,通过集成放大器进行校准,能提供由激光调整的精确和快速建立时间的9V-18V的动态范围输出信号。由于有灵活的数字输入接口,几个AD8382能并联使用以得到更高的分辨率显示。AD8382能用在前投或背投系统。AD8382还有逻辑控制反转以及电压控制的中等规模的亮度和对比度。
AD8382是48引脚7x7x1.4mm LFCSP封装,极大地降低了LCD投影仪的板的尺寸。器件工作在0度到85度的温度范围。1K量的单价为$8.0。下图为产品的应用示意图。详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
