AD7686:高速16位SAR ADC
关键词:ADC
时间:2003-06-10 13:18:00      来源:中电网
6月2日讯,ADI公司推出5x3mm SOIC封装最快的16为逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)AD7686。器件目标应用在需要模拟信号很精密的数字模型,如手提医疗设备,制造过程控制系统和数据采集系统。
AD7686单电源工作,有三种不同的工作速度,包括有用于异步转换速率的550KSPS的很高取样速率的"弯曲"模式,工作电压2.7V时的典型功耗为20mW,线性度为+/-3 LSB。
450KSPS的"正常模式"也能在低功耗下使用,而"脉冲"模式的功耗随吞吐量而变。此外,串行接口能把几个ADC在一个三线总线上串接成"菊花链"。
AD7686有内部转换时钟,误差修正电路和串行接口。此外还有低噪音宽带宽很小孔径延迟的跟踪/保持电路,能对输入的模拟信号从0V到Vref的范围进行取样。基准电压采用外接,可以等于电源电压。其它的性能包括有,SNR为89dB (10kHz),没有管线延迟,全差分输入,内部有转换时钟和串行接口。
AD7686要提供16位性能,必须由总失真(THD)优于ADC的运放来驱动,即是说,其THD在20kHz和250kHz的要优于-100dB。该公司的AD8021运放能满足此要求。
现在可提供AD7686的样品,它是10引脚MSOP封装,批量生产在十二月份。1K量的单价为$12.0。公司还准备提供差分模拟输入和+/-1.5LSB INL性能的产品。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
