TSA1005:高线性低功耗双通道ADC
关键词:ADC
时间:2003-06-10 13:19:00      来源:中电网
5月30日讯,ST公司推出一对双通道10位模数转换器TSA1005-20和TSA1005-40,应用在医疗图像设备,手提仪器,高速数据采集和I/Q信号处理。
TSA1005-20的取样频率为20MSPS,SFDR为73dB,TSA1005-40的取样频率为40MSPS,SFDR为62.0dB,有良好的动态范围而功耗很低。20MSPS时,TSA1005-20仅消耗100mW,40MSPS,TSA1005-40消耗200mW。通过极化引脚,能精确地调整取样频率的功耗。
该器件采用0.25微米CMOS工艺,单电源2.5V工作,I/O电压和2.5V/3.3V兼容,很容易和低压数字系统接口。
转换器采用管线结构,以得到高线性。在40MSPS时,SNR为59.8dB,SINAD为57.5dB。每个通道有内置的基准电压以简化电路设计,也能用外接基准电压源。两个通道共用一个时钟。
每个转换器的输出复接到共同的总线,封装为48引脚TQFP封装,引脚和双12位40MSPS的TSA1203以及双12位20MSPS的TSA1204兼容。下图为产品外形图。详情请上网:www.st.com
