EDK2516CBBH:256MbDDR移动RAM
关键词:存储器
时间:2003-06-26 14:57:00      来源:中电网
6月6日讯,Elpida存储器器公司(Elpida Memory, Inc)推出业界首个246M位双数据速率(DDR)移动RAM EDK2516CBBH和单数据速率(SDR)RAM EDL2516CBBH。这两种产品都可用在数字消费类产品如移动手机,PDA,手持PC和数码相机。
这种大容量256Mb DDR 移动 RAM器件,带宽有400MBps。采用Elpida公司的0.11um生产工艺,新的DDR RAM器件,和标准的256Mb DDR SDRAM相比,功耗降低了90%,和用两片128Mb器件来实现的方案相比,空间降低了10%,给移动应用节省了资源和成本。
EDK2516CBBH (DDR)和EDL2516CBBH (SDR) 是4Mx16位x4组的结构,有可编的突发长度(BL)2,4和8。具有高速数据传输和低功耗的两方面特点,VDD/VDDQ的工作电压为1.8V+/-0.15V,封装为9x13mm小型FBGA封装。
自动温度补偿自刷新(ATCSR)功能使器件的内部自我刷新计时器能自动设定,进一步降低了功耗。ATCSR也省略了外部操作和控制,因为芯片本身包含了温度传感器,能自动改变刷新周期。自动刷新功能的速率为8192刷新周期/64ms。
该器件的其它特性还有深度降功耗模式,可编驱动器能力和部分阵列自刷新(PASR)。该产品也提供"裸片",以便用在封装中的系统(SiP)或多芯片封装(MCP)的设计中。
EDK2516CBBH (DDR)是60针FBGA封装,EDL2516CBBH (SDR)是54针FBGA封装,现在可提供样品。下图为产品外形图。详情请上网:www.elpida.com
