TS486/7:100mW耳机放大器
关键词:放大器
时间:2003-07-16 11:46:00      来源:中电网
7月11日讯,ST公司推出一对紧凑的耳机放大器TS486和TS487,用在手提音频播放器,高端TV,PDA和计算机主板。
TS486 和TS487是带待机模式的立体声耳机放大器,输出100mW功率。TS486的待机模式用低电平来实现,而TS487则用高电平来实现。两者采用DFN,SO-8和Mini SO-8封装。该器件能工作到低于2V的电压,消耗2.5mA的电流,待机模式的电流典型值为10nA。它可以有外部来设定增益,或有固定的增益0,8,和12dB。该器件还有开/关时的滴答声消除电路。
工作电压5V,每个放大器能对16欧姆提供102mW,总谐波失真+噪音(THD+N)最大为0.1%。在同样的电压下能对32欧姆提供64mW的功率。当电压为3.3V时,每个放大器能对16欧姆提供38mW, 总谐波失真+噪音最大为0.1%。在同样的3.3V电压下能对32欧姆提供26mW的功率。
5V电压的信噪比(SNR)为103dB,1kHz的串音防卫度为83dB,电源抑制比为58dB。下图为产品外形图。详情请上网:www.st.com
