CY7C147X:72Mb高容量同步SRAM
关键词:存储器
时间:2003-07-22 13:34:00      来源:中电网
7月11日讯,Cypress公司推出业界最高容量72Mb的同步SRAM CY7C127X和CY7C148X,它采用六个晶体管作为存储单元,支持标准的同步和无总线等待(NoBL)结构,用于高数据吞吐量,低等待时间的应用,包括交换,路由,基站和数据存储等。
CY7C127X和CY7C148X可置成42种不同的SRAM,其数据速度比同类的高速DRAM快5-7倍。创新的设计技术大大地改善了功耗,速度和制造的灵活性。器件和低容量的SRAM产品引脚兼容,使得采用简单设计便能升级到更高容量,节省了板的面积。
新的72Mb产品可以是管线式或流通式结构。管线结构支持高达250MHz的时钟速度,提供高达9Gbps的带宽和一个时钟的初始等待。采用先进的频率检测电路,这些器件在每个时钟周期内能提供有效数据多60%,有效数据的窗口从2.4ns到4.1ns,最大化用户时序预知。用流通式结构设计的产品,支持时钟速度133MHz,带宽高达4.8Gbps,初始等待小于一个周期。两种结构器件有3.3V和2.5V的BGA,fBGA或TQFP封装,配置有4MbX18,2MbX46或1MbX72。
5K量的CY7C127X和CY7C148XSRAM系列价格在$95。全面生产将在2003年第四季度。下图为产品外形图。详情请上网:www.cypress.com.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
