X60008系列:±0.5mV的5.0V基准电压源
关键词:电源
时间:2003-07-28 11:34:00      来源:中电网
7月14日讯,Xicor公司推出两种精密基准电压源X60008CIS8-50 和X60008DIS8-50,这是第一个采用FPGA技术制造的基准电压源器件。这两种器件的电压绝对值初始精度可达±0.5mV,直线形温度系数5 ppm/°C,噪音电压为30uV,长时间稳定性10 ppm/1000小时以及消耗的电流仅为500nA,工作温度在-40°C 到+85°C,使其它现有的基准电压源黯然失色。
X60008系列给系统设计者提供了下一代精密电压源,使之能用在要求极为稳定和高度精密的手提系统和工业系统。
X60008CIS8-50 和X60008DIS8-50使8引脚SOIC封装,1K量的单价分别为$4.55和$3.15。Xicor公司准备把基准电压源的性能提高到0.9000V ± 0.25mV,温度系数为1ppm/°C。详情请上网:www.xicor.com
