MBF310:新一代手机用指纹传感器
关键词:传感器
时间:2003-08-05 13:37:00      来源:中电网
7月22日讯, Fujitsu Microelectronics America (FMA)公司推出新型容性指纹扫描传感器MBF310,具有先进的自动查找检测(AFD)电路和板内FIFO存储器,其紧凑的设计优化了功耗和CPU效率,使它很适合用在下一代移动手机上.
MBF310是该公司最新的生物传感器系列的最新成员.MBF310比MBF300主要的优点是低成本和有效的鉴定,用在下一代移动手机和多功能PDA.它经过优化很容易集成到手持系统.板内的FIFO存储器保留数据直到CPU可处理为止,允许MBF310能在移动设备处理约束内工作.AFD电路允许设备
进入低功耗待机状态,直至手指被检测出来叫醒设备.
当手指经过MBF310表面扫描时,图像数据由传感器捕获.数据和CPU同步,以有效地通过2KB FIFO存储器进行处理,使帧扫描速率达到20cm/s(8英吋/秒).MBF310有8个图像传感行,而以前的产品则为32行,使其总传感器面积降低30%,从而降低成本.MBF310的封装是42引脚塑料FBGA封装模块,其中有一个手指放置指向,用作触觉型特性,帮助定位和对准手指.这种在申请专利封装也简化了传感器的安装和移动手机的工业设计.
八月可提供MBF310的样品.1K量的单价为$6.0.详情请上网: http://www.fma.fujitsu.com/
