TPS65010:高性能电池充电和功率转换电路
关键词:电源
时间:2003-08-07 14:41:00      来源:中电网
该智能IC有无与伦比的高性能和高达97%的功率转换效率.
8月4日讯,TI公司推出一种高度集成的有丰富特性的电池充电和功率转换集成电路TPS65010,具有无与伦比的高性能和高达97%的功率转换效率.这种智能IC满足以单颗锂离子或锂聚合体电池为能源的设备所有主要的功率管理要求,包括有多种电源电压和先进应用处理器如PDA,智能手机和数码相机.
TPS65010功率IC采用TI的3307A12制造技术,集成了基本的控制区快,外接元件如开关和充电FET和智能电池管理,以便更有效地管理应用处理器如TI的高性能低功耗OMAP处理器.采用这种制造技术,TPS65010比相同功能的分立元件解决方案,板的面积小三倍.
7x7mm的器件集成了两个带有集成的FET,一个用于系统电压的1A转换器和一个用于处理器核的400mA转换器的同步降压DC/DC转换器.它有脉冲频率调制和脉宽调制开关频率,支持峰值效率97%,在各种负载电流有最高的效率.TPS65010的静态电流极端低,只有70 μA,并有几种低功耗模式,因此延长了电池的寿命.
该IC还集成了两个200mA低压降(LDO)的调整器,产生另外的电压.允许从两个降压转换器中的一个或直接从电池供电,该调整器的输入工作在1.8V和6.5V之间.TPS65010包括TI的最新的集成了1A充电FET的线性充电器技术,具有USB和AC适配器供电管理,能动自动选择USB输入或AC适配器作为充电电源.集成的电流传感器有可编的电流设定点,提供设计上的灵活性,不需外接体积大的传感电阻.集成的充电器也提供高精密的电流和电压调整,充电状态指示和终止指示.
I2CTM 兼容的通信接口支持频率从100kHz-400kHz,允许很容易控制TPS65010的各种操作:充电,DC/DC转换和低压降调整参数.
TPS65010的封装是48引脚的7x7mmQFN封装,现在可供货.1K量的单价为$4.99.下图为产品应用示意和外形图.详情请上网:www.ti.com
