XILLEON 220:高度集成多媒体系统芯片
关键词:DSP
时间:2003-08-18 14:54:00      来源:中电网
8月13日讯,ATI公司推出先进和高度集成的系统芯片XILLEON 220,能广泛应用在各种数字设备,包括有机顶盒,数字电视,家庭媒体网关和有TV功能的网络设备.它的突破性设计是集成了高速MIPS CPU,图像,视频,音频,条件接入,USB,EIDE,PCI,存储器控制器和其它的I/O功能.为了完成许多消费类电子产品的设计,唯一所需的外接元件是调谐器,解调器,调制解调器和存储器.它的特性分述如下:
处理器:XILLEON 220集成了有缓存和存储器管理单元(MMU)的高速300MHz MIPS RISC 结构CPU.CPU提供390 Dhrystone MIPS.MMU允许芯片支持大多数嵌入式操作,包括Linux, Window CE和VxWorks.芯片能运行"单独"模式或"同等"模式.在单独模式,内置的MIPS CPU运行目标操作系统而XILLEON 220是PCI主总线.在同等模式,CPU运行于操作系统而XILLEON 220工作于从器件.
数字视频:XILILEON 220从设计开始就支持从多个调谐器来的多种视频流的处理和时间移动.它集成了功能强大的微控制器,用来管理分路器,适合世界上所有的视频包平台格式,包括DVD,ATSC,DSS/DIRECTV, BSDigital和 DVD.
现场已证明的MPEG-2译码器能译两个高清晰视频流,或八个标准定义视频流.译码器工作独立于MIPS CPU,不需要主CPU的支持.它能在缩减的存储器器空间中采用自适应的压缩方式来译码高清晰视频.除了能译码世界上所有的广播格式,MPEG-2译码器还能译码DVD流和支持"特技"模式如暂停和快速前进.
显示引擎:XILLEON 220有强大和灵活的显示引擎.两个独立的显示通路,驱动两个显示器,每个显示器上有不同的内容.例如,芯片能显示TV和VCR或两路不同的TV. 多种视频标量允许有画中画功能-多达四个标准分辨率和两个高清晰视频窗口能单独进行标量,显示在TV输出.XILLEON 220集成了两个独立的视频编码器,支持世界范围的视频标准.每个编码支持所有的地区性格式包括PAL,NTSC和SECAM以及所有的接口格式包括合成,S视频,RGB,组分和SCART.也提供复制保护的DVI接口,用来连接大屏幕TV和LCD显示器.显示器的其它先进性能还有闪烁消除, 暂时空间自适应去隔行,扫描线加倍,摄像工作室质量文本以及窗口视频应用的专业质量的视频缩放比例.
2D/3D图像:XILLEON集成快速和富有特性的2D/3D图像引擎,其硬件3D引擎提供不用基于CPU软件解决方案的性能,用作游戏,电子商务, 逐渐转换/擦除以及增强性电子节目指南(EPG)..和其它的嵌入式3D引擎不同,它和所有的3D应用程序接口(API)兼容,包括Direct3D, OpenGL?和BroadcastCL.
存储器:XILLEON 220有先进的存储器,可用的存储器带宽高达3GBps,为其它许多同类解决方案的三或四倍.高的存储器带宽使得能进行多种MPEG流无瑕疵的译码以及相关的图像,CPU和I/O操作.
I/O口:XILLEON 220集成了建立先进的机顶盒所有需要的I/O端口,包括PCI, USB, EIDE, IR,串行, I2C, I2S, AC-97, LPC, Flexbus和多个通用I/O.
现在可提供两种配置:XILLEON 200H能译两路高清晰流或多路标准流的XILLEON 220H以及仅限于标准流译码的XILLEON 220S.它的典型应用包括有线缆,卫星,陆地,DSL和基于IP的机顶盒,集成了数字接收器的TV,无线和以太网TV,家庭媒体网关/服务器,DVD播放器,游戏以及网络浏览,先进的节目指南和互联网交互应用.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ati.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
