AMMC5040:DC-50GHz毫米波单片IC
关键词:无线通信
时间:2003-08-20 14:42:00      来源:中电网
8月18日讯,Agilent公司推出新系列毫米波和微波单片集成电路(MMIC)AMMC-5040,AMMC-5023,AMMC-5026和AMMC5024以及AMMC2008.该AMMC系列产品的成本低,在DC-50GHz射频范围内有优异的性能,可应用在10Gbps-40Gbps的通信应用.这些器件采用0.13um栅长度pHEMT工艺制造.
这些第二代MMIC很适合用在成本效率高性能的RF,光通信,仪表和军用系统.下面是这几种新产品的主要性能介绍.
AMMC-5040特别设计用于点对点微波系统,它有良好的驱动放大器和倍频器,以用在18GHz,23GHz,28GHz和38GHz频段,在38GHz时的增益高达25dB,线性输出功率(P-1dB)高达21dBm.AMMC-5023是23GHz(21.2-26.5GHz)低噪音放大器(LNA),增益为23dB,噪音为2.3dB.
AMMC-5026和AMMC-5024用作宽带增益模块和驱动放大器,应用范围从电子保卫到仪表和光纤.作为光纤调制器的驱动放大器,这两种产品分别工作在10Gbps(OC-192)和40Gbps(OC-768).AMMC-5026是行波放大器(TWA),用于2GHz-35GHz频率范围内的中功率输出和高增益.该器件采用6部分级联FET结构,提供10.5dB平坦的增益,24dBm输出功率和均匀的群时延.Agilent的AMMC-5024是工作在30kHz-40GHz的TWA,采用9部分级联FET结构,提供16dB增益和22.5dBm输出功率.
AMMC-2008是宽带单片单刀双掷(SPDT)开关,插入损耗低,绝缘度高.DC-50GHz MMIC有广泛的应用,包括电子战,仪表和商业系统.每掷串联一个和并联两个pHEMT,在40GHz时的插入损耗为2.0dB,绝缘度28dB.
现在可大量供货.500片的数量, AMMC-5040 的单价为$28.00, AMMC-5023的单价为 $22.00, AMMC-5026为$43.00, AMMC-5024 为$100.00和AMMC-2008的单价为$24.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
