MAX9712:无滤波器的D类音频放大器
关键词:放大器
时间:2003-09-01 14:45:00      来源:中电网
简化AB类放大电路,有AB类音频性能(THD+N为0.06%)和具有D类的90%效率.
8月20日讯,Maxim公司推出新型D类音频放大器MAX9712,它能简化AB类放大电路(无输出滤波器)和具有AB类的音频性能(THD+N为0.06%)和具有D类的90%效率.
MAX9712采用专利的调制方案,不需要输出滤波器或铁氧体珠就能满足FCC辐射标准.这会导致低成本,超紧凑,高效率的音频放大器,仅需要很少的外接元件.该器件很适合用在紧凑的手提设备如手机,PDA,MP3和手提音频设备.
MAX9712工作电压为2.4V到5.5V,固定增益12dB,每通道能对8欧姆负载提供500mW的功率.在217Hz时的电源抑制比(PSRR)为70dB,这就能直接从单个锂离子电池供电而不需要另外的电源.该音频放大器有四个时钟选择,以优化已知应用的噪音频谱.这包括内部产生的时钟和第四个独特的外接时钟模式,使用户能精确控制开关能量.此外,多个MAX9712能配置成主/从模式工作,使它能用两个放大器配置成立体声操作而没有时钟噪音的交叉干扰.全面的咯嚓声消除电路保证快速开/关时间而不会有听得见的咯嚓声.
MAX9712有微细型12引脚UCSP封装(1.5x2x0.6mm),10引脚DFN封装(3x3x0.8mm)和10引脚microMAX封装(3x5x1mm).器件能工作在-40到85度C的温度.100K量的MAX9712EUB的单价为$0.39.下图为产品外形图.详情请上网:
