ADS1256:高性能24位Delta-Sigma ADC
关键词:
时间:2003-09-08 11:27:00      来源:中电网
8月28日讯,TI公司推出业界最高性能的24位Delta-Sigma 模数转换器ADS1256和ADS1255,它的无噪音时的分辨率,数据速率和功能性的组合,给设计者提供完整的高分辨率测量解决方案,能用在大多数的工业应用,包括科学仪器,过程控制,医疗设备和衡器.
ADS1255和ADS1256的无噪音分辨率高达23位,数据速率高达30K取样/秒(KSPS),非线性度最大为+/-0.0010%,具有许多板内的外设如输入复接器,输入缓冲器和可编增益放大器.
两种转换器由四阶Delta-Sigma调制器和可编数字滤波器组成.灵活的输入复接器处理差分或单端信号以及有证明外接传感器连接到输入端完整性的电路.输入还有斩波稳定的缓冲器,有很高的输入阻抗和低噪音增益从1到64的可编增益放大器(PGA).可编程滤波器允许用户能优化分辨率和数据速率.当在测量复接的输入时,这些器件能很快在通道间循环而没有数据损失.一站式转换能节省功耗,并具有低功耗的待机模式.
ADS1255支持一个差分或两个单端输入,有两个通用的数字
I/O.ADS1256支持四个差分或八个单端输入,有四个通用数字I/O.通信是在SPI兼容的串行口上进行的.
ADS1255是SSOP-20封装,1K量的单价$7.95.ADS1256则是SSOP-28封装,1K量的单价为$8.95.下图为产品外形和性能图.详情请上网:www.ti.com
