SP3508:3V八通道多协议收发器
关键词:WAN 收发器
时间:2003-09-15 11:02:00      来源:中电网
速率20Mbps,使WAN节点间的路由器,遥控接入和文本服务器的通信速率更快
8月26日讯,Sipex公司推出业界首个3V电压的八通道单片多协议收发器SP3508,数据速率高达20Mbps.它能使在广域网(WAN)节点间的应用如路由器,遥控接入和文本服务器的通信速率更快.
由于提供了单片的集成的解决方案,SP3508能比市场中的其它产品有更多的优点.虽然它的工作电压仅为3VC,但是,它的TTL I/O端能产生LVTTL信号电平,因此,不需要外接贵重的逻辑晶体管.该器件还集成了智能电荷泵.产生+/-5.5V电压,支持串行通信标准所需的输出电压摆幅.为使器件能符合V3.5和V.11协议,产品所集成的端电阻是软件可编程的.SP3508也和流行的NET1/NET2标准以及更严格的TBR2标准兼容.
SP3508支持八个流行的串口协议,对所有的八个驱动器和接收器通过单独的三态控制引脚,提供真正的可编程的DTE/DCE功能.其它所支持的任何协议能用选择引脚的三位代码来选择.
SP3508的主要性能归纳为:
  • 一个3.3V电源,
  • 快速20Mbps差分发送,
  • 8个发送器和8个接收器,
  • 支持的协议有RS232 (V.28), EIA530 (V.10 & V.11), X.21 (V.11),
  • EIA530A (V.10 & V.11), RS449/V.36 (V.10 & V.11),
  • V.35 (V.35 & V.28),
  • 能以DTE或DCE模式工作,电荷泵电容1uF,
  • 用于诊断测试的内部回路线.
    SP3508是100引脚LQFP封装.现在可供货.1K量的单价为24.50.也可提供评估板,帮助设计者评估器件和它的性能.下图为产品外形图.详情请上网:www.sipex.com
    • 时 间:2025.07.08
    • 公 司:DigiKey & TE
