CYV15G0403DXB:四路独立通道SERDES
关键词:SERDES
时间:2003-09-26 11:00:00      来源:中电网
工作范围0.2-1.5Gbps,8B/10B编码和冗余输出,用在SMPTE和DVB-ASI标准视频传输
9月22日讯,Cypress半导体公司推出很成功的HOTLink II系列产品中第一个四个独立通道器件CYV15G0403DXB,能在单一器件发送或接收多达四个独立通道多视频协议.这种独立通道HOTLink II手发器目标应用在需要电影和电视工程师协会(SMPTE)标准的专业视频应用和需要和数字视频广播-异步串行接口(DVB-ASI)标准兼容的视频传输.
这种高度集成的HOTLink II独立通道收发器是市场中最灵活性的一些产品,工作范围宽(0.2-1.5Gbps),8B/10B编码和冗余输出.每个HOTLink II独立通道器件集成了发送,接收,先进先出(FIFO)和编码器/译码器(CODEC)功能.
HOTLink II独立通道收发器是市场上仅有的四通道SERDES,能够在同一器件同一时间提供标准清晰度接口(SDI)和高清晰度(HD)视频应用.器件满足SMPTE-259M (270Mbps)和SMPTE-292M(1.485Gbps)数字电视广播速度,以及DVB-ASI (270Mbps)视频传输标准.由于把四个独立器件集成在单一芯片上,设计者将会节省70%的元件数量,减小板的空间和降低大约50%的成本,所有这些都不会影响到设计的灵活性.
CYV15G0403DXB是256针BGA封装,现在可提供样品.1K量的单价为$60.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.cypress.com
