LPC90x/91x:新型高性能8位微控制器
关键词:控制器
时间:2003-09-28 11:15:00      来源:中电网
9月22日讯,Philips公司推出新型紧凑的8位微控制器(MCU)8引脚的LPC90x系列和14引脚的LPC91x系列,提供了更低的系统成本和增强的功能.该系列产品提供最新的创新技术,用在消费类电子,汽车电子和工业控制产品,从以电池为能源的产品到白色家电.它具有字节可擦除的闪存,加强性的计时功能和片内的串行通信,采用LPC90x和LPC91x产品进行设计,能更好地降低系统成本,有附加的功能而占位面积又小.
Philips的LPC90x 和LPC91x MCU系列有九个器件,集成在紧凑的8引脚或14引脚的封装里.两种系列产品有1KB字节擦除的闪存,256B扇区和16B的页. 字节擦除闪存的好处是任何的字节可用来非挥发性数据存储,从而增加了MCU的灵活性和性能.降功耗的电流为1uA,最坏情况为5uA,使该器件很适合用在以电池为能源的设备中.
LPC90x 和LPC91x MCU有多达四个的16位计数器/计时器,能选择用来产生PWM信号输出.计时器可用作系统计时器或实时时钟.新系列还有业界首个有片内UART的8引脚MCU,能在系统元件间进行通信.
Philips提供低成本容易使用的开发工具,支持用户用LPC90x/LPC91x MCU进行开发.现在可提供货源.详情请上网: http://www.semiconductors.philips.com/
