ZL50111:高容量TDM-IP/以太网包处理器
关键词:处理器
时间:2003-09-30 10:39:00      来源:中电网
在IP/以太网上提供32个T1/E1流发送TDM通信量或1024个64kbps通道包处理
9月17日讯,Zarlink公司推出有突破性性能的包处理器ZL50111,首先在业界提供高性能TDM-IP/以太网交互作用.ZL50111是唯一能在IP/以太网上提供高达32个T1/E1流的发送TDM通信量的包处理器,具有通常的基于TDM电话网络所具有的语音质量和服务的灵活性.
这三种标准兼容的ZL50111系列芯片的无与伦比的性能,使设计者能大大地改善TDM-IP/以太网接入系统的性能,同时降低成本,体积和功耗.
ZL50111是第二代包处理器,能提供业界最先进的和性价比高的电路-包转换和传输方法,这是一种新出现的称作信息包上电路仿真服务(CESoP).实现这一功能的关键是在单一器件内集成两种重大的语音/数据集总功能,网络时序和同步以及包处理.全球的设备供应商已经把ZL50111器件用在诸如路由器,交换,整体接入设备(IAD),无线回程系统和以太网无源光网络系统.
为了处理日益增长的IP数据通信量,服务提供商逐步在都市以太网包网络上投资,该网络一般都有高速IP/以太网连接到用户端的功能.其结果,需求正在变成新型的具有TDM-IP/以太网转换功能(CESoP)的网络边缘设备.这些设备由于采用较为不贵重的以太网设备来传送高质量有利可图的TDM服务如出租T1/E1线路等,从而降低成本.
在提供CESoP的主要难点是要得到精密的网络同步和所需要的时钟,可靠地在可变码速率的包网络上传送不变的码速率语音通信量.Zarlink由于采用了多于15种正在申请专利的硬件和软件处理技术而能满足这一目的,使ZL50111系列能在自适应和差分同步两种模式提供载波级语音质量.语音质量也由于先进的片内QoS机制如加权的公平排队和严格的优先权而得到加强.这些机制在处理排队时能给与数据包中的对时间敏感的语音包优先权,从而能最小化的网络等待或端到端包传送时间的影响.
Zarlink的TDM-IP/以太网包处理器系列有三种芯片组成,允许设备制造商能根据成本有效地选择各种TDM通信量和数据速率.ZL50111器件给CESoP提供32个T1/E1端口,或1024个64kbps通道.相比之下,其它供应商的CESoP仅支持一个T1/E1端口.ZL50111中的两个端口能配置成提供高速T3/E3服务,工作速率54Mbps.
ZL50110有8个T1/E1端口,或256个64kbps通道,而ZL50114器件支持四个T1/E1端口,或128个通道.所有这三种芯片支持广泛的TDM通信量格式,包括未组织的模式,组织的模式和分数Nx64kbps模式.
为了加强服务灵活性,所有的TDM端口有它们自己的数控振荡器(DCO),使每个TDM端口能对参考时钟进行同步,并使服务在每个端口传送.例如某些TDM端口的通信量能通过以太网发送到PSTN(公共电话交换网),而其它端口的服务能由以太网发送到不同目的地而不经过PSTN.这些新的包处理器提供这种灵活的服务而不用外接存储器.器件内有足够的SRAM,可缓存32个T1/E1端口中的数据16ms.这比大多数都市以太网的存储器还要多,端到端的数据传输时间不会超过5ms.
ZL50111系列处理器符合用于T1/E1网络抖动和漫游控制的ITU-T G.823和G.824通信接口标准.它也和国际互联网工程工作队(IETF)的假线边缘到边缘仿真( PWE3)工作组所提议的TDM电路仿真标准(草案)兼容.
所有的三种器件为552引脚PBGA封装,1K量ZL50111的单价为$276.47,ZL50110为$181.18,ZL50114为$129.41.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
