INIC-2430:FireWire800到ATA-7 桥接芯片
关键词:
时间:2003-10-05 00:00:00      来源:中电网
具有UltraDMA 133功能,100Mbps讀/寫傳輸速率和支援硬體雙通道RAID.
8月25日讯,Initio公司推出高端存储应用的FireWire800到ATA-7 桥接芯片INIC-2430,具有UltraDMA 133功能,100Mbps读/写传输速率和支持硬件双通道RAID.该器件目标应用在高端产品如音频/视频编辑.
该芯片集成了FireWire800核ARM微处理器和ATA接口,在单片上提供了FireWire800 I/O所有必要的元件.它支持所有的FireWire800和ATA-7速度,允许制造商灵活地演化他们的设计到有USB接口的功能.INIC-2430的速率能满足驱动下一代高端应用如音频/视频编码的需要.基于INIC-2430的解决方案可实现FireWire800和ATA-7的速度(分别是800MBps和133MBps),以及支持用在A/V的双通道RAID 0,1.
该芯片采用ARM微处理器和用SBP-3快速起动实现的SBP3/SBP2堆栈以及用快速代码提取的影子RAM.在TFBGA封装中有六个GPIO引脚.
除了内部的16KB SRAM,桥接芯片支持多达32MB的外接SRAM和32MB的闪存.它的工作电压为3.3V和2.5V.器件有144引脚LQFP和144引脚的TFBGA两种封装.大批量的单价不到$10.0.
现在可供货.下图为产品外形图.详情请上网: http://www.initio.com.
