FSD200/10:待机功耗小于1W的功率开关
关键词:电源
时间:2003-10-15 14:03:00      来源:中电网
10月10日讯,Fairchild半导体公司推出待机模式功耗低于1W的突发模式操作的Fairchild功率开关(FPS)FSD200,FSD210和FSDM311,满足国际能源协会(IEA)"1W"要求.FSD200,FSD210和FSDM311大大地降低了材料清单(BOM)成本,同时得到高效率和调整兼容.每一种产品的独特性能都最大限度地降低了外接元件数,简化了设计,使目标应用如电池充电器,手机,PDA,MP3,C-TV,监视器和PC辅助电源的成本更低.这些高度集成的离线功率开关把用作电流传感(最低击穿电压650V或700V)的全额雪崩指标的SenseFET(LDMOS)和电压模式PWM IC组合起来,配备了内置的起动开关,从而消除了外接的起动`电阻.FSD200也不需要变压器辅助绕组.
FPS产品是自偏压和保护的,有漏极开路的线性电流/占空比转换器,工作电压6.7V到21V,工作频率134kHz,频率调制以得到低的EMI.其它特性包括过载保护,过流保护和内部热关断保护.降低起动时过冲电流的内部软起动,过载保护,过流保护和内部热关断保护.
FSD200和FSD210是7引脚DIP封装,FDSM311是8引脚DIP封装.1K量的FSD200的单价为$0.31,FSD210的单价为$0.34,FSDM311的单价为$0.43.下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
