uPD63630:8X可重写DVD驱动器芯片组
关键词:
时间:2003-10-27 15:41:00      来源:中电网
以8x的记录速度支持DVD-R和DVD+R格式,和DVD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-RAM兼容.
10月6日讯,NEC公司推出8x可重写的DVD驱动器芯片组,包括有ATAPI接口的DVD信号处理器 μPD63630, 以及控制光学头伺服系统的模拟信号处理器μPC3330.该芯片组以8x的记录速度支持DVD-R和DVD+R格式.它和各种的记录格式如DVD-R/RW, DVD+R/+RW, 和DVD-RAM兼容,使OEM很容易配置可重写DVD驱动器,从而能处理所有的主要标准.
μPD63630能通过快速数据处理功能进行高速记录,其内置的写功能可高精度控制记录的激光功率. μPC3330中宽带宽放大器还能使DVD-R和DVD+R 以8x速度进行稳定的记录.由于采用0.15um工艺和芯片每区采用最佳的时钟频率, μPD63630在得到高速记录时还能大大地降低功耗.在μPC3330,电路的结构进行优化以降低放大器的电流,从而降低了功耗.结果,芯片组的功耗比早期产品要大约低30%.此外,芯片组还能提供2X DVD-RAM读功能,读的格式包括目前市场上所有的DVD记录格式,如DVD-R/RW, DVD+R/+RW, 和DVD-RAM.
DVD信号处理器μPD63630的主要性能:工作电源1.5V,I/O电压为3.3V,8XDVD播放时的功耗0.4W,8X DVD记录时的功耗为0.89W,主I/F接口为ATA/ATAPI 5,缓冲器I/F接口为16Mb SDRAM.DVD播放为16X 恒角速度,DVD-RAM播放为2x,DVD记录速度为8x,CD播放速度为48x 恒角速度(CAV),CD记录速度为48x.此外,他还有数字伺服控制器,CSS/CPRM功能,CD/DVD数据编码器/译码器,存储器控制器,高性能音频DAC和功率管理.
模拟信号处理器μPC3330的主要性能:工作电压5V,120引脚TQFP封装(14x14mm),8xDVD播放的功耗为0.68W,8xDVD记录为0.82W, DVD播放为16X 恒角速度,DVD-RAM播放为2x,DVD记录速度为8x,CD播放速度为48x 恒角速度(CAV),CD记录速度为48x.其它功能还有功率管理,它的OPU接口是RF差分输入,传感器输入A,B,C,D,E,F,G和H,1PD型前置放大器.记录采用自动功率控制(APC)电路, 伺服控制采用取样保持矩阵电路, 焦点/扫描/透镜误差检测以及光线对笔/镜像检测.
现在可提供工程样品.每套的价格为$35.下图为产品外形图.详情请上网:www.necel.com
