直接甲醇燃料电池小到能装在手掌终端
关键词:电源
时间:2003-11-04 11:28:00      来源:中电网
10月27日讯,东芝(Toshiba)公司推出高度紧凑的直接甲醇燃料电池(DMFC)的新型号,使它能成为替代可充电电池的可供选择的能源,用在个人设备如手机,数码相机,PDA和移动TV.这种新的DMFC将会给手持设备的用户提供更大的自由,容易在移动环境中容易再充电,不管你是在出差还是在海滩度假.该电池足够小,能装进携带的手袋或你的衣袋里.
新的DMFC每小时平均输出功率1W,25cc高浓度甲醇燃料箱大约能工作20小时.如果将DMFC用在手提PC,所用的燃料电池将会有最小尺寸的附件如燃料箱,液体和气体输送泵,接口和电路以及DC/DC转换器. 甲醇燃料以高浓度存储,使燃料箱能缩小体积到25cc.这些开发的结果使得DMFC的体积仅为140cc,它能很贴身地装进手掌大小的手持设备.
燃料电池中的甲醇和3%-6%甲醇浓度的水混合时提供最有效的功率-这样需要的燃料箱太大,不能放在手提设备中.制造商通过开发稀释系统克服了这个问题,该系统允许高浓缩甲醇能用在功率产生过程中所带来的副产品水来进行稀释. 这种技术允许甲醇能以更高的浓度存储,其燃料箱仅为存储3%-6%浓度的甲醇体积的1/10.目前的产品在25cc高浓度甲醇时能工作大约20小时.
DMFC的主要性能是:输出功率平均1W,尺寸为100x60x30mm(140cc),总重量:130g(含燃料箱),25cc高浓度甲醇燃料大约能工作20小时, 燃料箱重量为30g(带25cc甲醇燃料), 燃料箱尺寸为30x60x20mm.
下图为产品外形图.详情请上网:www.toshiba.co.jp/index.htm.
