TLP3120/542:大电流超低接通电阻光继电器 | 11月4日讯,东芝电子元件公司(TAEC)推出两种新型大输出电流光继电器TLP3120和TLP3542,它是采用沟栅MOS工艺生产,以得到更高的电流输出和极低的导通电阻.TLP3120和TLP3542导通电流分别是1.25A和2.5A,比以前的东芝60V大电流光继电器系列的最大输出电流0.5A要大得多. 新的光继电器给设计工程师提供快速的开关速度,高的可靠性和低的功耗,在空间限制的地方能进行无噪音操作,使它能代替机械继电器.TLP3120能满足高速测试和测量应用,而TLP3542目标应用在数据记录和测试方面的应用. 光继电器在操作上以及性能上和机械继电器相近.但是,光继电器的电开关元件由光控制,而在机械继电器,开关元件是机械接触.结果,机械继电器的缺点是可靠性差,跳跃式接触,有噪音,反应时间长,更高的控制损耗 和封装尺寸较大. 东芝的光继电器有四个芯片组成.输入侧有AlGaAs红外LED,输出侧有光接收光电二极管阵列和两个输出MOSFET.当LED发射光时,在光电二极管阵列产生光电子,用作栅极信号,使输出MOSFET导通. TLP3120和TLP3542的光继电器中的输出MOSFET的导通电阻为0.1欧姆或更低,是通常所用的平面MOSFET的1/10.新的东芝器件的开关速度是传统的机械继电器的两倍.由于没有机械接触,接触磨损和接触噪音,所以它比所替代的机械继电器有更长的寿命,更高的可靠性和更低的成本. 下表是TLP3120和TLP3542的主要性能: 型号 | 引脚 | 封装 | VOFF (最小) | ION (最大) | RON (最大) | BVs (最低) | TLP3120 | 6 | SOP | 80V | 1.25A | 0.15 欧姆 | 1500V | TLP3542 | 6 | DIP | 60V | 2.50A | 0.10 欧姆 | 2500V | 现在可提供样品.TLP3120和TLP3542的单价分别为$3.50和$4.00.详情请上网:www.toshiba/taec |
利用ADI的工业电池解决方案优化电源
- 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
- 时 间:2025.06.18
- 公 司:DigiKey&Littelfuse
- 主 题:安森美 10BASE-T1S汽车以太网芯片, 赋能智能驾驶架构革新
- 时 间:2025.06.24
- 公 司:onsemi
PageStat: Processed in Memory usage: 0.644928 MB
