AE57C:32位智能卡微控制器
关键词:控制器
时间:2003-11-24 11:17:00      来源:中电网
性能是AE-4系列的四倍,有132KB EEPROM,320KB掩模板ROM,支持最新的AES加密处理
11月17日讯,Renesas公司推出AE-5系列32位智能控制器的第一个产品AE57C,它的性能是AE-4系列的四倍,并有132KB EEPROM,这是目前该公司智能卡控制器最大容量的存储器.它还有320KB的掩模板ROM,支持最新的先进加密标准(AES)的加密处理.器件很适合用在多功能大容量智能卡如第三代手机的USIM卡和多用途智能卡.
AE57C采用AE-5 CPU核,有32位运算逻辑单元(ALI)和内部总线宽度.核和AE-4 16位CPU兼容,使得AE-4系统的程序得以使用,但是,提供了四倍的处理性能,每周期执行一次指令,而不是两周期执行一次指令.它还有新指令和寻址模式.ROM的代码效率比AE-4改善了20%,使编程更紧凑.
器件的大容量存储器能存储多种容量的数据,满足多功能智能卡的要求.它采用Renesas的金属氧化物氮化物硅(MONOS) EEPROM,保证了高可靠性.掩模板ROM允许存储通用操作系统,进行复杂的处理以及存储应用程序和不需要重新写入的数据.这就使EEPROM容量充分发挥出来.
除了AE-4的外接功能,器件还有字节码扩展模块(BEM)的特性.这是一种用来取字节码和转换成由用户定义的执行地址,使它能由Java Card 或MULTOS?来处理,变得更简单和更快.器件也提供直接存储器存取控制器(DMAC)以支持高速通信,从而降低CPU的负载.它还有一个能进行最新加密处理的AES协处理器和两个用于双工通信的UART.片内的指数乘法/除法运算协处理器已扩展到2112位容量,以提供更好的安全性和改善的性能.
它的开发工具为E6000H仿真器和SE-1简化仿真器,也可提供.样品将会在2004年二月开始提供.下图为产品外形图.详情请上网:www.renesas.com.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
