AD7621:快速高精确16位SAR ADC
关键词:ADC
时间:2003-11-25 10:32:00      来源:中电网
11月17日讯,ADI公司推出16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)AD7621,它的速度要比同类竞争产品高50%,而精确度要高三倍,封装尺寸要小40%.AD7621是通用的ADC,适用于速度和精确度是关键要求的地方如高端数据采集,CT扫描,频谱分析,自动测试设备(ATE)和通用测试设备.
新的AD7621工作在3MSPS(百万次取样/秒),INL为+/-1LSB(满刻度的+/-0.0015%),DNL为+/-1LSB,有16位分辨率而没有丢失的码.AD7621提供速度和性能的最高组合,而消耗更低的功率(在3MSPS时小于100mW).AD7621差分输入电压为+/-Vref(Vref高达2.5V),100kHz时的S/(N+D)为90dB,THD为-100dB,并行(16或8位)和串行5V/3.3V/2.5V接口,和SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容,单电源5V工作.有48引脚7x7mmLQFP和LFCSP两种封装.
AD7621的真正16位分辨率使它很适合用在图像扫描仪上.它有三种不同速率的转换模式,以优化特殊应用的性能.它的电源虽说是5V,但可以和5V或3.3V数字逻辑接口.逐步逼近结构没有流水线延迟,因此,很适合用在多种复接通道的应用.AD7621有内部转换时钟,内部基准电压源,误差修正电路和串行以及并行两种接口.
现在可提供样品.批量生产在2004年六月.1K量的单价为$29.95.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
