CS301:25GFLOP并行处理器
关键词:处理器
时间:2003-11-26 14:19:00      来源:中电网
浮点运算性能25.6GFLOP和12800MIPS,时钟200MHz,功耗为2W, 有128KB SRAM,4KB指令缓存和4KB数据缓存
11月17日讯,ClearSpeed公司推出高性能低功耗的基于芯片的解决方案CS301,它是一种多线程阵列处理器,有极高性能的浮点运算性能25.6GFLOP.完全可编程的CS301能进行高度复杂的计算算法,时钟速率200MHz,功耗为2W.每瓦功耗的运算速度比标准的高性能计算平台要快36倍.CS301在运行Linux的主流服务器中采用标准的扩展时隙.
CS301协处理器的多线程25.6GFLOP器件解决了专注于数据的PC应用处理瓶颈问题.CS301能使工作站,服务器或便携式计算机具有12800MIPS和25.6GFLOP的性能,而消耗功率仅为3W.该器件的多线程阵列处理(MTAP)核由64个处理单元组成,可以用在专注于数据处理的应用如视频处理或医疗图像.
每个CS301处理单元有它自己本身的存储器和I/O,能以2.5GBps的速度处理数据包,整体乘法累加运算12.8GMACS.该器件能每秒处理100000次复杂的1024位浮点FFT.该芯片包括两个有外接的外设或存储器的3.2GBps桥接口,片内的存储器包括有128KB SRAM,4KB指令缓存和4KB数据缓存.
CS301将会在2003年第四季度向合作伙伴提供,量大时的单价为$975.0.开发工具包括有C编译器,图形调试器,全套的支持工具和库以及开发板.价格为$25000.0.
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.clearspeed.com
