LM5068:高度集成的-48V热插拔控制器
关键词:控制器
时间:2003-11-27 15:45:00      来源:中电网
有15-100V的偏压调整器,可编UV/OV保护,阈值误差+/-2%,可编程的UV/OV滞后特性以及防止反冲和故障的计时器
11月24日讯,National半导体公司推出高度集成的-48V热插拔控制器LM5068,用于通信系统分布电源,它能提供节省的PCB面积和通信系统长时间稳定.该器件集成了100V偏压的有效电流控制回路的调整器,起动和故障计时器以及欠压/过压(UV/OV)保护,使系统板能热插于-48V背板电源中.LM5068是小型MSOP-8封装,集成了热插拔浪涌和故障保护以及电压监视功能,从而降低了各种功率系统中板的面积,元件数量和复杂性.
LM5068在插入和拔出-48V背板时的电源的智能控制,能直接连上-48V总线.可编程的UV和OV比较器设定输入电压的工作范围,输入瞬变容量达100V.这种强键的工作范围给通信和网络设备,高效率服务器,-48V分布电源和中心交换局提供可靠的电源分配和热插拔控制.
LM5068的主要性能包括有保证的2%的UV和OV阈值以及独特的可编程UV/OV阈值滞后.阈值电压由调整48V电源和LM5068比较器输入之间的外接电阻分压器来编程.UV/OV滞后通过调整能切换到UV/OV电阻分压器的20A电流源来产生.因此,外接电阻决定了UV和OV滞后的大小.UV/OV滞后的准确性和可编程给设计者能以很窄的电压窗口起动下游DC/DC转换器,防止开/关瞬间出现的振荡.LM5068热插拔控制器有15-100V的偏压调整器,可编UV/OV保护,阈值误差+/-2%,可编程的UV/OV滞后特性以及可编的防止反冲和故障的计时器,用于浪涌和短路电流的精确和可编程有效电流控制回路.此外,LM5068还有故障锁住模式和连续再插入版本.
现在可提供样品,1K量的单价为$1.35.批量生产将在2004年一月.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
