LMX5452:单片蓝牙V1.2基带处理器
关键词:处理器
时间:2003-12-11 12:58:00      来源:中电网
9x6x1.2mm64引脚微模块BGA封装,有蓝牙收发器和基带处理器.基带处理器具有蓝牙V1.2的功能和固件以及增强的HCI指令结构
12月9日讯,National半导体公司推出它的最新蓝牙产品系列,包括有最高RF集成度的蓝牙无线电收发器LMX5252和在微模块封装中组合了无线电和增强型蓝牙1.2基带处理器的LMX5452.两种产品在小占位面积上高度集成了模拟和RF性能,节省了空间和成本,增强了性能.
蓝牙无线电技术能使用户在各种计算和通信系统包括手机,PC,打印机,PDA以及汽车间交换信息,而不用连线或电缆.蓝牙标准V1.2的新特性包括有更快的连接时间,改进的语音传输和自适应跳频(AFH),以改善蓝牙和其它2.4GHz设备的共存下的通信情况.
LMX5252是6x6x0.8mm 36引脚LLP封装,高度集成了0.18umCMOS蓝牙无线电收发器和Tx/Rx开关以及平衡/不平衡.它支持多种系统时钟频率,从10MHz到40MHz,Rx的灵敏度为-84dBm.LMX5252很适合用在蓝牙基带功能已经集成在主处理器包括National的CP3000连接处理器在内的地方.
LMX5452是9x6x1.2mm64引脚微模块BGA封装,组合了蓝牙收发器和基带处理器.基带处理器具有蓝牙1.2的功能和固件以及增强的HCI指令结构.此外,它还组合了片内的有无缝存储器插入控制器的基于ROM的存储器和灵活的插入RAM.
现在可提供LMX5252的样品,量大的单价低于$3.0.2004年的第一季度将会提供LMX5452的样品,量大时的单价低于$4.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
