HCPL-800J:动力线调制解调器用模拟前端 | 12月8日讯,Agilent公司推出用于窄带动力线调制解调器(PLM)的全集成光学绝缘的单片模拟前端器件HCPL-800J,可用在家庭网络市场.这种芯片能替代30个分立元器件,降低板的空间50%.更少的元件简化了PLM的设计,改善了系统性能和可靠性.HCPL-800J数据存取排列(DAA)芯片能以更低的成本和更高的性能替代目前的由绝缘变压器和多种分立元件组成的设计. 窄带动力线通信系统工作在高达9.6kbps,用插入到AC动力插座的PLM,通过动力线发送信息,提供各种电功能的控制和自动化,从而开拓新的服务市场.Agilent的全集成动力线DAA芯片能开发出用于自动读表和家庭网络的有高性价比的PLM网络连接.用在家庭网络环境的PLM允许对家庭照明和安全系统以及诸如自动调温器,门监视器和洗碗机等家用电器进行中央控制和监视. HCPL-800J是基于Agilent的现代光绝缘技术,是在新市场中的第一个系列产品.它和PLM收发器/编码器-译码器接口,采用动力线作为信号传输媒体.它提供电压和信号放大,而电流的绝缘则保护了用户和连接到PLM的设备.HCPL-800J有控制IC和线路IC,互相间是光学绝缘的.PLM收发器来的调制信号输入到控制IC,这种发送信号光耦合到线路IC,然后放大和发送到动力线.在另一方向,动力线上的微弱的有噪音由线路IC来接收,光耦合到控制IC,进行放大输出到PLM收发器. HCPL-800J的特性: 光绝缘提供安全操作和噪音抑制, 非常低的Tx谐波失真使EMI能调整兼容, 保护机制用于超温关断, 线路特性监视特性(包括负载监测和低电源电压监测)提供了网络环境不稳定时的反馈, 工作电压两个+5V电源, 16引脚SOIC封装. 正在申请以下的安全标准:有VIORM=89V峰值的VDE0884/06.92(IEC/EN/DIN EN60747-5-2), UL 1577,元件识别程序,File E55361以及CSA接受的Notice #5,文件CA 88324. 量大时的HCPL-800J的单价低于$20.0.详情请上网:www.agilent.com |
利用ADI的工业电池解决方案优化电源
- 主 题:创新电源解决方案驱动AI数据中心增长
- 时 间:2025.09.16
- 公 司:onsemi
- 主 题:Molex 链接器在 AI 服务器领域的应用解决方案
- 时 间:2025.09.17
- 公 司:Arrow& Molex
- 主 题:GMSL市场概览:应用、系统设计和生态系统发展变化
- 时 间:2025.09.18
- 公 司:ADI
PageStat: Processed in Memory usage: 0.649223 MB
