MetroMapper 622:EoS成帧器/映像器
关键词:映像器
时间:2003-12-18 12:02:00      来源:中电网
12月1日讯,Infineon公司推出SONET/SDH上以太网(EoS)成帧器/映像器MetroMapper?622,能使数据通信和传统的通信设备供应商开发出灵活的系统,支持在现有的都市网光纤网络上进行现有的和新兴的以太网/数据传输服务. MetroMapper622由于在单片上能提供虚拟串联(VCAT),通用的帧协议(GFP)和链接容量调整方案(LCAS)等功能,因而有无比的灵活性.
采用单片MetroMapper622 成帧器/映像器将会大大地降低下一代SONET/SDH设备,路由器和多服务交换平台的线路卡功耗,设计复杂性,软件开发和整个系统成本.Infineon提供完整的解决方案,包括容易使用的API软件器件驱动器以及支持最好的工程应用,以及硅和相关的评估板,能进一步降低客户的开发成本,加快产品走向市场.
MetroMapper?622 成帧器/映像器是新网络处理器的第一个产品,允许设备制造商开发能满足最新的由都市以太网论坛(MEF)和ITU-T所提出的以太网传输要求,包括专用和载体网络间的无缝接口以及任何点对任何点的连接.只有EoS芯片能提供现实网络环境已证明过的LCAS引擎,以及在单片上有广泛的零包损失的层2功能.有64个虚拟串联组(VCG),是业界最高的VCG密度.
为了更快设计和软件开发,Infineon还提供评估板,它包括有MetroMapper622芯片,嵌入的CPU系统,IBM PowerPC 266MHz处理器,嵌入的LINUX软件驱动器和PCB. MetroMapper?622器件是1024引脚BGA封装,小批量的单价为$280.0.
MetroMapper622 成帧器/映像器的主要性能有:
  • 带STS/AU和VT/TU指针处理功能的多速率SONET/SDH成帧器,
  • 具有单个STS-12/STM-4或四个STS-3/STM-1,
  • 支持1+1线路保护,
  • 有效载荷指针中断和产生,
  • 完全和SONET/SDH兼容,
  • 提供高低阶通路的全性能监视,
  • 支持多达64个虚拟串联组(VCG),
  • 灵活地串联12个高阶通路和64个低阶通路到任一虚拟串联组,
  • 支持336个VT1.5或252个TU12低阶通路,
  • 提供AU-4 / VC-4 / TUG-3,AU-3 / VC-3 或 STS-1 / STS-SPE映像方案,
  • 外接缓冲器可用于多达48ms的差分延时补偿,
  • 提供任何的VCG到VC-4/STS-3的灵活映像,
  • 全集成支持根据ITU-T G.7042的LCAS,
    SPI-3接口具有64个逻辑通道,每个运行在32位模式,而包模式有可变的区块长度.
    MetroMapper622 成帧器/映像器主要应用在STM-4/STS-12和STM-1/STS-3系统中.其它的应用还有接入/边缘集合,MSPP,ADM和包在以太网和SDH/SONET接口间映像和从SPI-3接口的包传输到SDH/SONET和以太网接口,反之亦然.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
