UCC2891:新型开关电源PWM控制器
关键词:控制器
时间:2003-12-19 11:00:00      来源:中电网
能增加离线电源以及用在高端台式机,服务器,48V通信系统,数据通信和42V汽车系统的DC/DC转换器的效率
12月11日讯,TI公司推出四种新型脉宽调制器(PWM)控制器UCC2891,能大大地简化高频开关电源的有效钳位/重置拓扑.这种峰值电流模式控制器能增加离线电源以及用在高端台式机,服务器,48V通信系统,数据通信和42V汽车系统的DC/DC转换器的效率.
TI新的UCC2891,UCC2892,UCC2893和UCC2894很适合用在有效钳位的正激或反激转换器中,它包括有辅助简单编程的延时,获得适当的有效钳位操作,给初级边的MOSFET开关提供零电压开关(ZVS).因此,控制器能降低转换器的开关损耗,其有效钳位的输出驱动器,用来有效地重置单端变压器.软开关使器件在高频时得到更高的效率,由于降低了电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),增加整个系统的可靠性,降低了电源元件的损耗.
基于TI第一代成功的UCC3580有效钳位控制器,这四种新的控制器改善了性能而又消除了许多外接元件.器件包括有内部可编程的斜率补偿电路,精密的最大占空比限制和有内部时序电容的1MHz同步振荡器.为了增加性能和功能,器件具有可编的软起动和关断功能以及精确的线路监视功能,当确定输入电压的范围时,它能对开和关的转换进行编程.UCC2891和UCC2893有110V起动特性,不需要外接的涓流充电升压电阻,从而大大地节省了成本.
UCC2891,UCC2892,UCC2893和UCC2894的主要性能:
  • 有逐个周期电流限制的峰值电流模式控制,
  • 集成了有可编开延迟的±2-A栅极驱动器,
  • UCC2891和UCC2893有110V内部起动JFET器件,
  • 有可编最大占空比控制的1MHz振荡器,
  • 可编程内部斜率补偿,
  • 可编软起动/关断,
  • 精确的线路欠压和过压传感阈值.
    这四种器件有16引脚SOIC和小尺寸TSSOP两种封装.1K量的UCC2892和UCC2894的单价为$1.49,有110V起动的UCC2891和UCC2893的单价为$1.57.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
