ST122:600MHz 双MAC核DSP架构
关键词:DSP
时间:2003-12-22 14:03:00      来源:中电网
功耗小于0.1mW/MMAC,有先进的装载/存储架构,最适宜编程C/C++/EC++语音, 目标应用在手提通信设备
12月17日讯,ST公司推出工作在600MHz的双MAC核的DSP架构ST122,它的功耗小于0.1mW/MMAC(百万MAC),目标应用在手提通信设备.ST122是基于ST创新的有用户定制指令集的ST100架构,采用130nm技术和由完整的开发平台所支持.
ST122-DSP有可合成的IP,能进行从超低功耗到高速的各种操作.这种灵活性使它很适合用在各种广谱的应用包括新一代移动终端,蜂窝基础设备,网络,宽带调制解调器,VoIP,数据存储以及移动多媒体.
和所有ST100架构的核一样,ST122核组合了VLIM和RISC特性,在性能和代码大小间有最好的均衡.灵活的指令模式允许组合了16,32和128位指令和指令集,以定制成特殊应用的操作.这种特性在ADSL,GPRS/EDGE,音频和视频算法是特别重要的.定制的指令通过ST100的紧密耦合的协处理器扩展接口来进行控制,并完全由ST100 DSP的工具集所支持.
为了支持所需要的最需要的性能,新的双MAC ST122核能用128位指令模式取出四个32位指令,并在单周期内执行.高性能是ST的先进的数字设计技术的结果,而独特的架构设计能直接以CPU的速度直接存取存储器.高效率的存储器接口能连接大容量的数据存储器.ST122的评估器件包括能以DSP核最高的时钟速度存取的16KB的L1程序缓存,256KB L2程序存储器和2X64KB数据存储器.
ST122的主要性能有:
  • 先进的装载/存储架构,最适宜编程C/C++/EC++语音,
  • 两个指令集和128位SLIW工作模式,GP32和GP16以及SLIW,
  • 灵活的处理,GP16和GP32双向超标量,每周期一个SLIW(4XGP32),
  • 对大多数指令断定执行,以消除出现条件分支,有紧凑的编码和增强的指令级平行,
  • 灵活的数据格式,支持16位,32位和40位指定/不指定整数,支持16位,32位和40位指顶分数,以及指定和不指定字节,
  • 循环和码位颠倒的DSP寻址模式,方便FIR和FFT数据处理,
  • 具有40位和32位运算和SIMD功能,
  • 应用导向指令,
  • 硬件回路控制器,具有连续数据处理的零周期动态空间和三个网表回路,
  • 有128位程序总线和两个人财产2位数据总线以及32位寻址范围,4GB存储器空间和灵活的存储器结构,
  • 中断,俘获和上下文转换,对外部事件或系统误差有快速响应,32个中断级(5位)以及软件中断,
  • 有四种"IDLE"模式来节省功率,
  • 和协处理器紧密耦合的接口,
  • 支持程序缓存.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
