MT9T001:300万像素CMOS图像传感器
关键词:传感器
时间:2003-12-22 14:04:00      来源:中电网
12月15日讯,Micron公司推出200万和300万像素的DigitalClarity CMOS图像传感器MT9D001和MT9T001,能满足日益增长的数码相机对高质量的图像传感器的要求.
Micron新的DigitalClarityCMOS 图像传感器具有CCD图像的质量(从信噪比和低光灵敏度两方面),和其它同类产品相比,有几个突出的优点:特别显著的非常低暗电流,最小的串扰,高灵敏度和低噪音.所有这些特性使它有最好的图像质量.
MT9D001 200万像素GigitalClarity 图像传感器是UXGA格式1/2吋的CMOS图像传感器,采用Bayer RGB图像的4.2um像素,具有芯片上照相机的专业功能,如窗口,行和列快跳特性以及快照模式.这种200万像素图像传感器以每秒20帧(fps)的速率输出UXGA尺寸的图像,通过先进的处理和电路技术,该处理器能捕获1lux的振动图像.
MT9T001 300万像素DigitalClarity 图像传感器满足数码静止(DSC)照相机和视频照相机以及DSC/摄像机一体的要求,是1/2吋的CMOS图像传感器,采用Bayer RGB图像的3.2um像素.器件采用视频箱式模式,在30fps的速率下能得到300万像素阵列的XGA或VGA视频信号.这种箱式像素能维持现场观看(FOV),降低混淆现象,改善低光视频性能.传感器有全局的像素重置功能,以便开始图像暴光,并和机械快门保持同步结束暴光.
MT9T001的高速读出和快速自动暴光/自动对焦/取景器模式允许照相机设计者不需要通常DSC中所需的捕获连续图像间的延迟和图像捕获按钮按下的时间延迟.传感器输出在12fps时是10位RGB,向下兼容Micron的130万和200万像素传感器,使现有的消费者能迅速升级或使新用户用同样的平台便有高质量的照相机.
下图为用此传感器做成的照相机外形.详情请上网:www.micron.com
