LM5205:100V有效钳位PWM控制器
关键词:控制器
时间:2003-12-25 14:06:00      来源:中电网
集成了100V起动偏压调整器和1MHz的用户可编程振荡器,控制电路和3A和1A功率MOSFET驱动器
12月22日讯,National 半导体公司推出用于正激转换器的100V脉宽调制器(PWM)控制器LM5205,具有用在分布式电源结构的有效钳位/重置技术.这种新器件用在高开关频率,比通常用在通信,汽车电子,分布式和工业电源系统以及多输出电源的通常正激调整器有更高的效率和更大的功率密度.
有效钳位技术是用在分布式电源系统中最常用的单端拓扑学之一,允许工作的占空比50%以上,在电源变压器中有较高的初级/次级绕组比.LM5025采用National最新高压100V精密模拟双极CMOS-DMOS生产技术,输入的工作电压从13V到100V,为用户消除了偏压调整器元件,降低了PCB面积.
LM5025集成了100V起动偏压调整器和工作在1MHz的用户可编程的振荡器,控制电路和两个(3A和1A)功率MOSFET驱动器.总的传输时延小于100ns.由于有效钳位输出,LM5025能配置成用于P沟开关应用的重迭时间或用于N沟应用的死区时间.National独特的峰值电流3A合成栅极驱动技术使LM5025能用来直接驱动大功率MOSFET,降低板的面积,增加功率密度.LM5025还有带可调滞后的用户编程的欠压锁住电路和双模式过流保护.此外,LM5025还集成了振荡器同步电路.它的封装为热特性增强的微细5x5mm LLP-16芯片尺寸封装(CSP)或TSSOP-16封装.
1K量的LM5025单价为$1.30.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
