FLEx72:高密度18Mb双端口RAM
关键词:
时间:2003-12-26 11:50:00      来源:中电网
工作在133MHz,在系统中的带宽高达19Gbps,工作电压3.3V,有低的待机和动态功耗
12月22日讯,Cypress公司推出业界最高密度和最宽带宽的18Mb双端口(DP)RAM FLEx72,它工作在133MHz,在系统中的带宽高达19Gbps.Cypress公司现已有超过85种同步和异步的双端口模式RAM,容量从64Kb到18Mb,工作速率高达167MHz.这些产品有更高的性能,能增加新系统所需要的缓冲功能,而且比多片式器件有更小的板空间.
FLEx72 18Mb 双端口RAM是同步流水线双端口存储器,有72位宽的端口和能提供高达19.2Gbps带宽,比替代器件多60%.它能同时和存储器的任何位置进行存取,任一个端口能在存储器的任何位置同时写入和读出数据.这种特性和两个独立时钟域的运行两个端口的能力一起,使系统中的两个处理元件间的大数据包能进行缓冲.它还使系统建造师创建分布式总线架构,从而消除了抢夺总线问题.
配置成256Kx72的器件,FLEx72 DP RAM工作在高达133MHz ,提供同步SRAM接口到处理器,DSP,FPGA和ASIC.它的封装为484针的FBGA封装,工作电压3.3V,具有低的待机和动态功耗.这种器件包括全范围的特性如能分离字节,主重置,用于端到端信息通路的邮箱中断,用于改善制造的和IEEE 1149.1兼容的JTAG接口.
显在可批量提供FLEx72 18Mb DP RAM(CYD18S72V)..10K量的单价为$105.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.cypress.com
