ZL60012/3:数字电视广播系统光接收器
关键词:
时间:2003-12-26 11:52:00      来源:中电网
12月11日讯,Zarlink公司推出业界首个集成光接收器ZL60012和ZL60013,专门用于数字电视(DTV)光广播系统.由于它的高度集成,简化了广播发射系统的设计和改善了性能,降低板的面积30%.
ZL60012和ZL60013光接收器专门用于光发射系统和生产车间用的子系统以及电视演播间,能以铜电缆所不能达到的距离和速度来传输和处理广播质量,未压缩的标准数字电视(SDTV)和高清数字电视(HDTV)信号.
当电视工业采纳DTV和HDTV系统,广播公司和生产车间在整个生产过程,后生产期和发送阶段需要高质量的数字信号.例如,广播质量的信号需要从数码相机传输到遥远的广播设备,或在生产合成时在演播室之间进行传输.
但是,标准DTV的速度达到270Mbps,用铜电缆传送DTV信号的距离不到500米,在HDTV的1.48Gbps速度,这个距离会更短.相比之下,光传输系统允许DTV信号的传输距离大于70公里.
传统的DTV光传输系统主要有两个器件:光电二极管检测器和电放大器,用来接收信号.但是,采用分立器件需要额外的连线,占用板的大量空间,而在元件间的连接通路也增加了设计工作量.Zarlink的接收器集成了InGaAs光电二极管和跨导放大器,节省板的面积30%,大大地降低了设计时间.集成也改善了性能,包括降低信号噪音和数据误差.
Zarlink的光接收器处理串行数字接口(SDI)DTV信号.这些DC不平衡的信号,需要特殊的器件来处理这种数据,因为在码流中有截然不同的不平衡的"0s"和"1s".传统通信系统的光器件主要用来处理码流中有平衡分布"0s"和"1s"的DC平衡的信号.
ZL60012接收器工作在270Mbps,满足ANSI和SMPTE所规定的259M SDTV标准的要求.ZL60013接收器工作在1.6Gbps,满足ANSI/SMPTE 292M标准的要求.这些器件工作在波长为1000和1600nm的单模和多模光纤.
ZL60012和ZL60013接收器有各种的封装和猪尾巴.ZL60012的封装和根据ANSI/SMPTE标准的SC兼容.1K量的单价,从$25.0到$50.0,取决于产品型号和封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
