PCA9513/4:热插拔I2C和SMBus缓冲器
关键词:缓冲器
时间:2004-01-05 11:19:00      来源:中电网
12月23日讯,Philips公司推出两种热插拔I2C和SMBus缓冲器PCA9513和PCA9514,它能允许I/O卡能直接插入带电的背板而不会对数据和时钟总线有影响.当要进行连接时,PCA9511,PCA9513和PCA9514提供双向缓冲,保持背板和卡电容绝缘.
上升时间加速电路允许使用较小的DC推挽上拉电流,但依然满足上升时间的要求.PCA9513和PCA9514集成了数字"使能"输入引脚,当它为"高电平"时器件工作,当它为"低电平"时,强迫器件进入低电流模式,其开路"READY"输出引脚,指示背板和卡边缘连接在一起(高电平)或没有连接在一起(低电平).
对于PICMG背板应用,在用上拉电阻的情况下,PCA9513向SCLIN和SDAIN提供92uA的电流源.当卡插入和拔出时,包括电流源在内的RC时间常数保持不变.只要引脚电压大于Vcc,电流源就是高阻抗的.
PCA9513和PCA9514的上升时间阈值是0.8V,从而改善了噪音富余度.它们的主要性能归纳如下:
  • SDA和SCL线路双向缓冲器,增加了扇出,防止SDA和SCL在从多点背板系统中带电插入和拔出时发生性能褪化,
  • 和I2C标准模式,I2C快速模式以及SMBus标准兼容,
  • 所有的SDA和SCL线路上有ΔV/Δt上升时间加速器,
  • 上升时间阈值从0.6V变到0.8V,以改善噪音富余度(仅为PCA9513和PCA9514),
  • 有效高电平"使能"输入,
  • 有效高电平READY漏极开路输出,
  • Vcc=0V时SDA和SCL引脚高阻抗,
  • 用于PICMG背板的SCLIN和SDAIN电流源为92uA(仅为PCA9513),
  • 支持时钟展宽和多种主仲裁/同步,
  • 工作电源从2.7V到5.5V,
  • 5.5V容差I/O,
  • 时钟频率从0到400kHz,
  • ESD保护超过2000V HBM(JESD22-A114),200V MM(JESD22-A115)和1000V
  • CDM(JESD22-C101),
  • 根据JEDEC标准JESD78的闭锁测试电流超过100mA,
  • 有两种封装:SO8和TSSOP8.
  • PCA9513和PCA9514主要应用在cPCI, VME, AsvancedTCA卡和需要从操作系统中热插拔的其它多点背板卡.详情请上网:www.semiconductors.philips.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
