AT73C203:低成本功率管理标准产品
关键词:
时间:2004-01-08 11:47:00      来源:中电网
1月6日讯,Atmel公司推出新的用于3G无线平台的功率管理标准产品AT73C203,它采用Atmel的低成本主流CMOS工艺,使AT73C203成为需要"智能"功率管理的微处理器的手提和手持产品整体解决方案如3G手机,PDA,掌上电脑,POS终端,3G调制解调器和其它产品.
AT73C203具有完整的用在基于Intel XScale处理器的电源和接口系统.它有三组降压开关转换器,给应用核,存储器和模拟区块供电,每组的电流高达1.2A.输出电压范围从0.87V到1.2V,1.0V到1.80V和1.70V到2.60V,为了最优化应用核的电流消耗,具有动态调整功能.另外的520mA升压/降压开关转换器,输出电压从3.0V到3.4V,给RF元件和外设供电,使系统能从低到2.8V的锂离子电池供电.
该器件包括集成的双电池充电器,用来给内外电池充电,有可编的电流和电压阈值,进行预充,快充和充电结束关断.双电池工作是十分重要的,因为对于耗电量大的消费类电子产品,特别是PDA,它能加倍工作时间.
从上游USB来的电也可用来对电池进行再充电,AT73C203管理着和主处理器的通信,以便选择充电电流.实时充电禁止选择允许在无线电发送期间充电中止.此外,AT73C203集成了有嵌入温度和电压监视的8位ADC.
AT73C203还提供全电压电源范围(1.8V或3.0V),以及用于和ETSI标准GSM11.12和11.18以及ISO7816 UART兼容的SIM卡接口的电平转换器.
AT73C203是9x9mm 100引脚的超薄BGA封装.它能满足手持设备要有最小空间的要求.所以,在手持设备如数码相机,MP3播放器,蓝牙模块和GPS手持设备中有广泛的用途.1K量的单价为$5.25.详情请上网:www.atmel.com
