CS4344/5/6/8:DVD娱乐系统新型DAC
关键词:
时间:2004-01-13 15:26:00      来源:中电网
1月5日讯,Cirrus Logic公司推出新系列10引脚数模转换器(DAC)CS4344,CS4345, CS4346和CS4348.它们是业界最小的性价比最好的192kHz立体声DAC,有优异的声音质量,24位转换,对时钟偏斜敏感低,支持所有的标准音频接口格式,可用在DVD娱乐系统和其它娱乐市场如数字电视,机顶盒和汽车电子娱乐系统.
该芯片是小尺寸10引脚封装,比目前Cirrus的8引脚DAC系列小50%,能降低PCB空间的要求.基于先进的多码位Delta-Sigma结构, CS434X系列的THD+N为-95dB,动态范围为105dB.CS434X DAC工作电压为单电源3.3V或5V,有许多附加的特性如专利的自动取样速率检测,片内数字去加重以及Cirrus Logic的Popguard技术,消除了加电时的砰砰声. CS4344, CS4345, CS4346 和CS4348的差别仅是所支持的串行音频接口格式不同,是下一代需要小型低成本DAC的音频产品的理想解决方案.
每个CS434X系列是10引脚无铅TSSOP封装.现在可提供样品.10K量的单价为$1.20.详情请上网:www.cirrus.com
