REF31xx:低功耗低漂移低压降基准电压源
关键词:
时间:2004-01-19 14:33:00      来源:中电网
1月16日讯,TI公司推出低功率低压降串行模式电压基准源REF31xx系列,在微型封装里提供精密和稳定的基准电压,非常适合用在手提和以电池为能源的设备如手持仪表,PDA,以及数据采集系统和医疗设备.
REF31xx系列具有低漂移(最大为15ppm/度C),小尺寸(SOT23-3),高精度(0.2%)和低功耗(典型为100uA)等特性.系列产品的输出电压有1.25V,2.048V,2.5V,3.0V,3.3V和4.096V.
REF31xx系列能吸收和提供10mA输出,有多种电压,直到5.5V.基准电压源不需要负载电容,同时对任何容性负载都是稳定的,从而使设计更灵活.没负载时,器件的输出电压只比电源电压小1mV.所有器件都能工作在-40度C到125度C.
1K量的REF31xx的单价从$1.10起.下图为产品的工作示意图.详情请上网:www.ti.com
