ATA6821:BCDMOS高速驱动器
关键词:
时间:2004-01-22 10:27:00      来源:中电网
1月12日讯,Atmel公司推出独特的用于功率MOSFET/IGBT控制的BCDMOS高速驱动器IC ATA6821,它是采用0.8umBCDMOS技术的单沟道高速功率驱动IC.应用范围包括工业设备和汽车电子系统的电子马达.
功率驱动器ICATA6821专门用来处理电力机械或功率转换器所遇到的大电流问题.器件能像功率MOSFET或IGBT一样的低电阻工作,特别支持由变压器所产生的无电位输入信号的应用.ATA6821集成了推挽输出级,能驱动峰值电流高达4A,输出级在150度C的导通电阻小于2欧姆.器件的第二输出是正反馈输出,使它能进行可靠的无电位的工作.
为了得到和ATA6821相似的`功能,设计者需要用分立和标准元件来建造一个马达驱动系统.ATA6821是第一个仅用一块IC就能驱动工业应用的马达.这就简化了终端系统设计和降低了材料清单(BOM).
ATA6821有很短的传输时延,从输入到输出为50ns,转换速率仅为12ns.这些快速开关时间能帮助设计者最大限度地降低大功率开关器件的热耗,防止整个系统处现损害或故障.高性能全保护驱动器U6815M能用在大多数微控制器子系统,控制多达6个高边和6个低边负载,T6817有很高的性价比,不需要U6815BM的全部功能.对于空间严格限制的应用,超小型SO14封装的T6818/T6828是理想的解决方案.T6819/T6829是PWM型.电压范围从7V到40V的T6816专用在桥车,卡车和公共交通车的电子系统,控制24V的电压.U6820BM特别设计用于低功耗的应用如霍尔传感器.
现在可提供SO14封装的BCDMOS 驱动IC ATA6821.10K量的单价从$1.30起.详情请上网:www.atmel.com
