XRT86L34:四通道T1/E1/J1成帧器和LIU
关键词:
时间:2004-01-26 10:28:00      来源:中电网
1月6日讯,Exar公司推出把成帧器和线路接口单元(LIU)组合在一起的下一代硅解决方案XRT86Lxx系列.XRT86L34是四通道芯片,目标应用在包括无线基站,数字存取和交叉连接系统以及其它设备间的通道服务单元(CSU)在内的通信设备.XCRT86Lxx系列能使网络提供商最大限度地从现有网络基础设备中收回投资.
XRT86L34是四通道物理层处理器,集成了T1/E1(1.544Mbps/2.048Mbps)成帧器和一个LIU.每个成帧器有成帧同步装置和发送以及接收滑移缓冲器.每个成帧器还包括有发送和动态数据空间输入端口,使数据线终端设备能直接存取到T1/E1/J1成帧器.在接收方向,它有发送通路的互补区块.此外,XRT86L34包括有PRBS,QRSS和网络回路上/下代码发生器/检测器.器件检测标准的成帧和信号误差状态.微处理器的接口是非常灵活的,允许容易配置,控制和状态监视.更进一步,器件集成了有两个96字节发送和两个96字节接收HDLC缓冲器的HDLC控制器.XRT86L34的线路接口部分是基于Exar的市场产品XRT83L34(2001年推出)的.
所谓R3技术是指可重新配置,无继电器和冗余((Reconfigurable, Relayless, Redundancy),它可以给用户设计T1/E1/J1接口卡时提供好处.器件是可重新配置的,集成的终端支持所有的T1/E1/J1线路阻抗,使用户用单一的BOM就能建造一块板.现在最后的器件配置仅在线路卡安装时才做完.这种独特的性能是用户不用储存不必要的库存.该系列器件采用无继电器冗余,由于建立了备份通道,不需要用于1:1和1+1应用的外接继电器.这种技术的第一个应用是多通道长距离和短距离(1,4和8通道)线路接口单元(LIU),目前已用在多服务提供平台(MSPP),存取设备,媒体网关,路由器和帧中继接入设备.
XRT86L34和XRT86L38一样,和包括ANSI T1/E1.107-1998, ANSI T1/E1. 403-1995, ANSI T1/E1. 231-1993, ANSI T1/E1. 408-1990, AT&T TR 62411 (12-90) TR540616, 和 ITU G-703, G. 704, G. 706, and G. 733以及AT&T Pub. 43801, 和 ETS 300 011, 300 233, JT G. 703, JT G. 704, JT G. 706, I. 431的所有的T1/E1/J1标准兼容.
XRT86L34的工作电压为3.3V,输入容差为5V,是225 FBGA封装.1K量的单价为$35.00.详情请上网:www.exar.com
